Plotseling gaat het sturen op sommige momenten zwaar, zelfs zo zwaar dat ik dacht dat het stuurslot erop ging.(paniek)Door harder aan het stuur te trekken hoorde ik bij stapvoets rijden een "knak" en voelde een trilling vanonder het schutbord komen. Door ANWB WWacht naar huis gebracht op autoambulance.
Daarna het complete stuurhuis vervangen en omdat de klachten bleven, de pomp van de rembekrachtiging vervangen. Verder nog de kruiskoppeling van de stuurpen gesmeerd doch niets heeft geholpen.
Af en toe kraak het stuur(sturen)nog steeds, stuurt af en toe nog zwaar en het voelt soms aan alsof "er boter" inzit.
Olie rembekrachting ververst en staat op max peil.
Inmiddels geconsteerd dat bij stilstand en stationairdraaiende motor bij het sturen de linker veerpoot en of schokdemper (bovenste lager) niet soepel meedraaid. Dit gaat schoksgewijs.
Volgens de vakman is mogelijk het bovenste lager van de veerpoot kapot doch een ander deskundige vermoed dat de schokdemper defect is. Voordat ik weer hoge kosten moet maken zou ik graag advies willen hebben van iemand die "mijn" probleem kent en natuurlijk de oplossing weet. Alvast dank voor de moeite.Theo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
