Volvo 850: Stotteren motor
Bouwjaar: 1995
Mijn volvo 850 heeft het volgende probleem:
3 dagen geleden sloeg de motor af toen ik gas gaf in de 1e versnelling.
Sindsdien loopt de motor niet zo lekker meer.
Stationair is er niets aan de hand , maar bij vol gas geven hapert er iets , alsof je 'm verzuipt.
Ben vandaag naar de dealer gegaan , deze heeft de verdeelkap schoon gemaakt en nieuwe bougies geplaatst.
Helaas het probleem is er nog steeds , ik moet zeggen wel minder na vervangen van de bougies.
Het stotteren is zowel op benzine als lpg.
2.0 liter 300.000 km
Zou het nog in de bougiekabels kunnen zitten? Of heb je dan ook bij koude motor klachten?
Lothian
Bougiekabels, verdelerkap en rotor zou ik mee beginnen omdat je zegt dat na het schoonmaken van de verdelerkap en vervangen van de bougies het minder is. Laat ook eens kijken naar de nokkenassensor als het daar olie lekt kun je ook gekke dingen krijgen.
vervang de verdelerkap maar en ook direct de rotor , schoonmaken heeft niet veel zin denk ik ???
Het waren de bougiekabels verdeelkap en rotor inderdaad.
Hij loopt weer als vanouds !
Lothian Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb iets gelijkaardigs voorgehad.
Motor stotterde nadat deze warm was gereden,
probleem was erger bij warm weer(zomer) dan bij koud weer.
In de garage had men er naar gekeken, en naar hun zeggen hersteld, maar probleem was er nog.
Bougies bleken rotversleten te zijn (en dit +/- 30.000km na onderhoud bij officiële dealer!, ondertussen zelf al wel oliewissel gedaan).
Dit verklaarde ook backfire bij warm weer (gloeiende bougies ontstoken aangezogen mengsel vroegtijdig).
Na bougies te vervangen (geen originele volvo's) was alles in orde.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
