Volvo S40: T4 1997 houdt in bij 170 a 180 km/ph
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: T4
Goededag,
Ik ben sinds Juli 2005 in het bezit van een S40 T4. Fantastische auto om in te rijden, alleen hij rijdt niet harder dan rond de 180. Ze hebben bij de garage al het eea vervangen. Bougies, Bougiekabel, de motor is uit elkaar geweest. Probleem treedt zich op als ik in z'n 4 of in z'n 5 het gaspendaal volledig ( tot op de bodem ) heb ingetrapt dan blijft ie 'hangen' totdat ik het gaspendaal een stukje terug laat komen en dan voel je dat ie hem weer oppakt.
Brandstofsysteem is nog niet gecontrolleerd. Benzine is denk ik geen issue. Ik tankte hiervoor bij Tango, maar tank nu ongeveer 2 maanden bij BP ( Ultimate ) maar het probleem is er nog. Er is mij wel verteld dat het waarschijnlijk de katalysator zou kunnen zijn, die zou verstopt kunnen zijn waardoor hij zijn druk/gassen niet direct kwijt kan waardoor die stagneerd. Kan iemand dit inderdaad bevestigen ?
Wie weet raad wat dit zou kunnen zijn.
mvg,
Stefan Vianen
Montfoort
svianen
Het zou ook mogelijk de bobine kunnen zijn. als ik het goed heb zijn het er 2 bij een T4
MCCP 5 km Reageer
Katalysator of brandstoffilter of bougiekabel (al geven die meestal op lagere toeren problemen)
lijkt een lucht probleem.
kat dicht of inlaat lucht lekkage of verstopping.
kn filter? met te veel olie,verwijder indien kn filter het filter eens
novita 905 km Reageer
Rammelt de uitlaat (katalisator) (vooral koud) ?
Indien ja, kat kapot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
