Volvo S40: Motorkap gaat niet meer open
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9Td
Ik heb een klein ongelukje gehad met mijn wagen waardoor er een licht bluts in mijn motorkap zit.
Sinds dan kan ik mijn motorkap niet meer opendoen als ik aan die hendel trek onder het stuur, de motorkap klikt gewoon niet meer los. Er zit wel een deukje in, maar de motorkap is niet verschoven en de deuk is zo miniem dat het niet daardoor kan zijn.
Heeft iemand enig idee om de motorkap op een andere manier open te krijgen? Want ik zou mijn oliepeil is willen nakijken.
Alvast bedankt voor de reacties
Mvg
Mcnab
120 km
Niemand die er een oplossing voor weet? Dat moet toch op een andere manier open te krijgen zijn?
grtz
Mcnab Topicstarter 120 km Reageer
draad gebroken? mischien dat het met een lange platte schroeven draaier lukt om bij de hendel bij de neus te komen?
Het is dus gewoon die hendel die vooraan onder de motorkap zit die je moet naar beneden klikken dan ofzo?
Want daar kan ik denk ik wel bij, mijn rechtervoorlicht is nl kapot en ik denk dat ik met een priem of zoals je zegt lange schroevendraaier daar wel bij kan geraken.
Bedankt voor de info he;)
bandenlichter er tussen en hevelen
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
