Volvo V70: tank
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2400 cc 96kw
Probleem met tank
Met volle tank kan slechts 300 km rijden en wijst brandstofmeter half aan en moet ik weer 25 liter bij tanken anders valt ik zonder diezel ,blijkbaar werkt er slechts maar een halve tank daar de andere kant niet bijvult heb ik de indruk.
Heeft iemand daar een verklaring voor of een oplossing alvast bedankt
Gr Jo
johannes twee
950 km
zal je toch de tankvlotter eruit moeten halen want lijkt er op dat de aanzuigbuis stuk is of gescheurt zodat hij het bij een halve tank niet meer aangezogen wordt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
slangen van de ene helft naar de andere helft gescheurd, waardoor de brandsto niet over gepompt wordt.
Highway 28.400 km Reageer
Alvast bedankt voor de snelle info met als vraagje of die slangen binnen in de tank zitten en dat die bereikbaar zijn om eventueel te vervangen.
Gr. Jo
johannes twee Topicstarter 950 km Reageer
Ja, zitten in de tank. Onder de achterbank en zitten links en rechts een zwart plaatje met daaronder de vlotters en rechts ook de pomp.
Even kijken of de pijl op de vlotter in het midden staat op de tank (streepje). Je kunt het beste rijden tot je moet gaan tanken, waneer je de vlotters er uit haalt zul je zien dat een kant leeg is en de ander nog vol zit. Inspecteer alles op een scheur of verstopping. Ik heb bij een MB ooit een vervangen en daar was niets aan te zien. Het was toch de oplossing, bij een volvo kan ik me herrinneren dat er een klein stukje plastic in de leiding zat, daardoor werkte het pompen (venturi systeem) niet meer.
oké bedankt Highway en jan T voor de info tank ,ga volgende keer als tank leeg is de leidingen Controleren.
Gr. Jo
