Volvo C70: te rijk en galopperen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 t 20v
wij hebben hier een volvo staan met het volgende probleem.
als de auto koud is of een tijdje stil heeft gestaan en word gestart dan loopt hij zeer onregelmatig ( galopperen ) en stinkt ook erg naar benzine als er een keer goed gas word gegeven dan loopt hij daarna goed.
als je met de auto rijd en optrekt gaat dit ook niet vloeiend en licht schokkend.
met uitlezen komt ook elke keer de zelfde fout naar voren code bosch kts 262A langdurige mengselaanpassing stationair aan regelslag.
het volgende is al aan de auto gedaan
alle bobines vv, bougies vv , lambda sonde vv , lmm gewisseld met een andere auto, distributie timing gecontroleerd , compressie gemeten , vacuumslangen vv, inlaatspruitstuk losgehaald en pakking gecontoleerd , gasklephuis gereinigd
autobedrijf harnaschpoort
60 km
al 17 jaar lid
temperatuursensor al doorgemeten?
deze is ook doorgemeten met de kts en multimeter geen afwijking
autobedrijf harnaschpoort Topicstarter 60 km Reageer
lambda sonde vervangen zeg je? immitatie of origineel? en wat geeft de lambda voor signaal af??
lijkt wel op defect gasklephuis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
