Volvo C70: Flitsende Xenonlamp
Bouwjaar: 2008
Ik heb problemen met mijn xenonverlichting in mijn Volvo C70 van 2008.
Ik heb in deze auto lampen gemonteerd van de C70 2010 (ik heb de neus gefaceift naar het nieuwe model 2010)
In de lamp unit van de 2010 heb ik de bedrading gemonteerd van de 2008 (omdat ik anders de kabelboom in de auto moest aanpassen op de nieuwe lamp unints)
De lampunits komen van de dealer en in een van de lampunits zat al een gemonteerde Xenonlamp (merk Philips) in de andere zat deze niet en volgens de dealer had ik "mazzel"dat ik er 1 bij had gekregen omdat deze er niet standaard in zitten bij een nieuw bestelde lampunit.
Nu heb ik een nieuwe xenonlamp besteld bij de dealer en deze flits (net of die telkens onsteekt, als een tl buis) het merk van deze lamp is Osram, ik heb deze geruild met de andere zijde en het flitsen blijft in de lamp zitten (dus het voorschakelapparaat is uitgesloten alsmede de lampunit, het zit duidelijk in de Osram lamp).
De Osram lamp geruild voor een andere bij de dealer, probleem blijft.
Vervolgens een lamp besteld bij een automaterialen zaak (was 100 Euro duurder) was ook een Osram en deze flitst dus ook.
Vervolgens om de dealer te overtuigen dat het aan de Osram ligt, in beide units een Osram gezet en beide lampen flitsen nu.
Wat ik dus moet hebben is een Philips Xenonlamp voor de Volvo, weet iemand van julie waar ik deze zou kunnen krijgen? en heeft iemand wel eens eerder met dit probleem te maken gehad?
Voor de duidelijkheid gaat het hier om Xenonlampen die (vast) gemonteerd zijn in de fitting (een vierkante aluminium fitting).
renevw9600
1.895 km
al 24 jaar lid
Bedankt voor de tip Rensk,
Ik heb al gebeld en bestel er van de week 1 van Philips, ze zijn zelfs niet duur in vergelijking met waar ik ze nu vandaan heb.
Hopen dat het flitsen verleden tijd zal zijn na montage.
renevw9600 Topicstarter 1.895 km Reageer
Kijk wel even welke lamp je moet hebben. D1S of D3S.
rensk001 4.210 km Reageer
[quote=rensk001]Kijk wel even welke lamp je moet hebben. D1S of D3S.[/quote]
Je moet idd D3S hebben.
Hallo Rensk,
Volgens 24autoparts is de D3S voor de VAG group en moet ik de D1S hebben, voor ik deze bestel informeer ik nogmaal voor de zekerheid.
Ik houdt je op de hoogte zodra ik de lamp binnen heb en of het flitsen dan voorbij is.
Volgens de persoon die ik gesproken heb schijnt Saab ook problemen te hebben met een bepaalde lijn van Osram.
In een C70 my 2010 zit een D3S lamp. Volvo nummer 31290593. Is een Osram. Osram nummer 66340.
http://www.24autoparts.nl/page3.php?view...
Halo Rensk,
Je hebt gelijk, ik moet de D3S hebben, deze zit nu ook in de Volvo gemonteerd.
Ik heb hem zojuist besteld.
D3s Lamp besteld en de volgende dag binnen gekregen, echter lamp flitste ook, contact opgenomen met 24autoparts en uiterst vriendelijk te woord gestaan door Martin die gelijk aanbood om een 2e lamp toe te sturen om te kijken of deze wel goed zou zijn.
2de lamp gemonteerd maar ook deze flitste, dynamo spanning gemeten en deze is bij verhoogt toerental constant (14,6 Volt).
Nu heb ik de oude fitting met oude lamp gemonteerd en nu flitsen de lampen niet meer (dus niet de D3s lampen maar de oude van bouwjaar 2008)
Heeft iemand een idee waar het probleem in kan liggen ?
Ik had bij de D3s lampen de 3 draden aangesloten op de zelfde pinverdeling als de oude lampen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
