Wie weet wat dit kan zijn.
2 dagen geleden merkte ik op dat heel even het olie lampje oplichte en ook meteen weer uit ging later op de dag herhaalde dat zich nog eens.
Dus ik olie peilen en nu blijkt er niks aan de peilstok te zitten ( vreemd omdat de volvo 4 maanden geleden een grote beurt met distrubitie riem vervangen heeft gekregen bij de volvo dealer net als al zijn beurten)
Ik dacht ach dat kan altijd wel eens voor komen en er wat olie bij gedaan alleen na 1 liter olie zit er nog steeds niks aan de peilstok.
Ik heb de wagen toen op kontakt gezet en zag dat het olielampje gewoon deed en uit ging naar het starten.
Ik heb de volvo helemaal nageken en hij lekt bnergens geen olie op de oprit of in de garage waar die altijd staat ook is hij vanonderen helemaal droog en ik weet dat hij geen olie gebruikt want op die 4 jaar dat ik hem heb heb ik in totaal 1 liter olie gevuld hij rookt niet en zijn benzine verbruik is ook normaal.
Wat kan dit zijn ???
Het lampje reageert op oliedruk en gaat uit als er druk is, zelfs als er bijna geen olie meer in zit.
Olie bijvullen tot olie zich minimaal tussen het min- en max-teken op de peilstok bevindt.
Nergens aan de buitenkant iets van olieverlies te zien? Onderkant van de motor niet vettig?
