Volvo V40: heel veel witte rook na vervanging koppakking
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik heb alles los gehad nokkenastandwielen ook kop zag er goed uit ook gevlakt na montage veel witte rook uit uitlaat en rubbere slang gaat elke keer kapot op dat rvs tonnetje wat boven op de kop gemonteerd zit met metaal pijpje. dan komt er ook olie uit het tonnetje wat dan op de schotel vd uitlaatspruitstuk druppelt en dat geeft ook nog eens zwarte rook en het borreld niet in het koelvloeistof reservaar rara wat is dit ??
ik weet het effe niet meer!!
77stef
70 km
al 17 jaar lid
het lijkt er op dat je te veel carterdruk hebt. De rubbere slang is van de ontluchting deze slang loopt naar de olie/water afscheider onder het inlaatspruitstuk.
Highway 28.410 km Reageer
zuigers en cilinders waren perfect geen krasje te zien als nieuw waar zou het vandaan moeten komen
77stef Topicstarter 70 km Reageer
als ik de oliedop van de motor losdraai komt er ook geen druk vrij
zet eens een koelsysteemafperspomp erop,met koude motor starte en als dan de drukmeter oploopt is de kop gescheurd of ligt er een verkeerde koppakking tussen(of verkeerd om gemonteerd
ik heb het blok er uit getrokken en heb toen gezien dat er uit 1 uitlaatpoort olie uitkwam dus ik heb een vermoeden dat de kop in een uitlaat kanaal gescheurd is .
dus nu dat ik er zo erg genoeg van had heb ik er maar een ander blok ingezet was ik sneller mee klaar dan kop vervangen haha!
