Volvo V40 1999: Lampje climate contol, stationair trillend stuur
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 T
Hoe vervang ik het lampje van de climate control...2de knop is niet verlicht. Unit eruit halen?
Asbakverlichting hoe vervangen?
De knoppen 1 t/m 6 van de big front radio zijn ook niet verlicht....iemand oplossing?
Ook heeft dat ding stationair een trillend stuur erg irritant, de auto is dealer onderhouden geweest dus vrees dat het een 2.0 T kwaal is....
sandbeek
6.080 km
De kachelverlichting: bij sommige uivoeringen kan het front met de knoppen er zo af en kun je dan bij de lampjes, en bij andere uitvoeringen moet het complete kachelbedieningspaneel er naar achteren toe uit om bij de lampjes te kunnen !!
Advies:.. vernieuw ze alle 3 !!
Radio: het front moet er compleet af om bij de lampjes te kunnen !!
Trillend stuur: vrijwel zeker een doorgezakte rechter motorsteun (distributiezijde), dit is een "normaal" verschijnsel bij een auto van deze leeftijd, de 2.0T en de diesels hebben er het eerst last van !!
Gewoon even laten vernieuwen.
Alles losgehaald en vervangen zoals werd aangegeven. Trillen stuur stationair had met de turbo te maken, komt veel voor.
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
