Volvo V40: motorlamp gaat soms aan.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
hallo,
We hebben hier een volvo v40 2001 soms gaat het motorlampje aan.
We hebben de auto uitgelezen geeft de fout 37 mengselaanpassing foutief tijd overschreden.
Auto loopt prima, geen problemen met rijden. kan deze storing door de lambdasonde komen?
we hebben deze uitgelezen en hij pendelt goed. Of misschien luchtmassameter? heeft iemand een idee??
mvg Tom
BROUWERBOSCH
75 km
al 17 jaar lid
een collega van mij had hetzelfde probleem,dealer kwam er ook niet uit.
is bij de volvo specialist terechtgekomen en die man had de oplossing.
de katalysator,na deze vervangen was het probleem opgelost
Hoi Chris,
we gaan even kijken wat een kat kost. en dan evt vervangen.
bedankt voor de tip.
mvg Tom
BROUWERBOSCH Topicstarter 75 km Reageer
Voor dat je een dure kat gaat vervangen zou ik eerst eens de foutcode wissen en dan een paar dagen op benzine gaan rijden.
Komt de fout ook hier voor, dan verder meten in het benzine-deel.
Komt de fout niet voor, dan is het mengsel van het LPG niet goed (afgesteld).
De foutcode wordt gezet aan de hand van de signalen van de lambda-sonde voor de kat. Daar heeft de kat geen invloed op, tenzij deze volledig verstopt is, maar dan heb je meer problemen zoals niet op toeren komen en inhouden.
oldford 117.985 km Reageer
We hebben de lambdasonde gemeten en deze pendelt goed, alleen pendelt hij tussen de 0,1 en de 1,2!! volt misschien iets te hoog?? Moet volgens mij tussen 0,1 en 0,9 zijn.
Op benzine komt de fout overigens ook. Ik twijfel toch ook aan de lambdasonde voor de kat. kan een slechte lambdasonde een te hoog voltage afgeven? wie weet raad?
mvg Tom
1,2 Volt is inderdaad wat extreem.
Heb je een scope? Meet dan eens het lambda-signaal. Gaat dit mooi geleidelijk op en neer of zit er opeens een sprong in?
Ja we hebben een scope zal morgen ff gaan meten.
mvg Tom
We hebben nog geen tijd gehad. klant brengt de auto volgende week weer.
mvg. Tom
het schoot me te binnen dat bij mijn vorige werkgever dit probleem ook gehad hebben met een nieuwe auto.
De klant kwam altijd met een nagenoeg lege Lpg tank. We dachten telkens dat de klant de LPG tank te leeg had gereden. Wij hebben zelf een week gereden met de auto en geen klacht. De klant komt 2 dagen later met een brandend storingslampje. Het betrof in ons geval ook een v40 met een 1.8 op LPG van vialle.
Het probleem bij ons zat in de LPG tank. vraag me niet meer wat, maar er kwam geen vloeibaar gas uit de tank maar gasvormige.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt het is voor mij zo'n 7 a 8 jaar geleden dus het naatje van de kous weet ik niet meer.
Highway 28.410 km Reageer
Bedankt voor je reactie. volgens de klant brand het lampje ook als de auto op benzine rijdt. Dus ik denk dat het lpg systeem uitgesloten is. Als de auto binnen is zal ik toch ff kijken.
mvg. Tom
