Wij hebben een Volvo V40 uit 1996 op LPG G3 (geen onderbouw) met 325.000 op de teller. Rijdt prima, maar sinds een paar weken valt tijdens het rijden (vaker als we net op de weg zijn of net wegrijden) de spanning heel even weg waardoor de lampen even doven, de radio uit en weer aangaat en soms ook de km teller en klok op 0 springt. Het is een heel kort hikje en de auto rijdt gewoon door. Sinds vorige week ging ook twee keer het ABS lampje heel even aan.
Het probleem is dat het steeds vaker gebeurt en de auto ook af en toe stottert (gas trap je in, maar hij komt niet meteen op gang, of tijdens het rijden voelt het alsof het gas op is). Op benzine doet hij het ook, maar wel een stuk minder.
De bougies heeft mijn man twee weken geleden vervangen, daarna dachten we dat het probleem verholpen was maar is helaas weer teruggekomen.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Accupoolklemmen doorsolderen !! (de kabels er in vastsolderen)
