Volvo V40: temperatuur v40
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo 118kw
hallo
probleempje volvo. als je de auto koud start staat de temperatuur netjes onderin en loopt ook netjes op tijdens opwarmen. als je dit controleert met diagnose apparatuur is dat goed. als je een minuut of 10 rijdt loopt de temperatuur wordt de wisselvallig op en dat zie je ook op je diagnose apparaat om vervolgens diep in het rood te komen staan en op het diagnose apparaat staat de temperatuur dan op 143 graden. als je de werkelijke temperatuur meet is die bij ingang van de radiateur 80 graden en bij uitgang 40. je kunt er de dop van de radiateur rustig afdraaien en dan blaast die nauwelijks druk af. als je de weerstand van de temperatuur sensor meet is die als die warm is ongeveer 270 ohm. wie kan mij helpen.
bvd rené
scheepie
545 km
al 18 jaar lid
rene gebruikt hij geen koelvloeistof.
als je blijft rijden zakt de temperatuur dan weer naar normaal of blijft hij zo hoog.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
lees je dan het motormanagement,of het dashboard?
bormie 1.775 km Reageer
alvast bedankt voor het meedenken.
de motor verbruikt geen koelvloeistof en bouwt ook geen druk op.
motor management en meter geven hetzelfde aan allebei hoog of laag.
groetjes rene
en nogmaals bedankt
scheepie Topicstarter 545 km Reageer
de temperatuur sensor bedrading defect. draad doorgeschuurt tegen massa.
gr rené
nou mooi dat je het gevonden hebt en zo valt het nog mee.
groetjes jan.
