Volvo V40: temperatuurmeter blijft laag en de verwarming wordt niet echt he
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
de verwarming wordt niet echt warm, de temperatuurmeter blijft ook bijna beneden staan, eerst klimt hij iets maar zakt daarna weer bijna naar beneden.
Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen?
peter72
260 km
Thermostaat (laten) vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
hallo hallo wilde weten voor een volvo v40 3-2004 waar de thermostaat zit
wil hem vervangen
wie wil en kan mij helpen
dank u wel gr edwin
Bij een benzinemotor zit in het thermostaathuis. Volg de bovenste radiateurslang naar de motor. Daar zit het huis. 2 schroeven losdraaien en daaronder zit de thermostaat. nummer van volvo 271664.
rensk001 4.210 km Reageer
sorry even trug komen op mijn probleem ik heb een diesel uit 2004
Is eigenlijk heztelfde verhaal. Je moet alleen eerst de motorplaat boven op de motor verwijderen.
26: Onderdelen, vervangen, D4192T3
Afdrukken
Koelvloeistofthermostaat, vervangen
Voorwaarden
Verwijder de dekplaat die over de motor heen zit.
Tap ongeveer 2 liter koelvloeistof af, zie Koelsysteem, aftappen/bijvullen:Koelvloeistof aftappen .
Koelvloeistofthermostaat verwijderen
Verwijderen:
de koelslang van het thermostaathuis;
de 2 schroeven;
de O-ring (A);
de thermostaat (B).
Koelvloeistofthermostaat aanbrengen
Maak de onderdelen schoon.
Breng de thermostaat (B) in het thermostaathuis aan.
Opmerking! Let er bij het aanbrengen op dat u de thermostaat in de juiste stand aanbrengt, d.w.z. met de ontluchtingsnippel (C) omhoog.
Breng een nieuwe O-ring (A) aan.
Breng het huis aan en draai de 2 schroeven vast. Aanhaalmoment 10 Nm.
Sluit de koelvloeistofslang aan.
Vul koelvloeistof bij, zie Koelsysteem, aftappen/bijvullen:Koelsysteem bijvullen en ontluchten .
Breng de dekplaat weer op de motor aan.
Ik kan helaas geen tekening meesturen.
Thermostaat heeft uiteraard wel een ander onderdeelnummer 3345628
Ik had het zelfde probleeem bij een Volvo V40 uit 2001 met een 2.0l benzine motor. Kachel werd niet warm, beetje lauw en de temepratuurmeter van de motor steeg niet meer dan twee streepjes. Bij de Volvodealer een neiwe thermostaat gehaald voor 24,50 in de btw en deze gemonteerd volgens de bovenstaande instructies. Bovenste radiatorslang volgen, kap verwijderen, twee schoeven losdraaien van de thermostaathuis, oude eruit halen, nieuwe plaatsen met rubberen afdichtring, alles weer monteren en alles werkt weer zoals het moet. Alles bij elkaar 30 minuten werk. Als ik het de dealer zou laten doen was ik 150,- kwijt geweest.
