Volvo V40: Olielekkage Tussen Bak En Kardan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9TD
Ik heb een paar weeken geleden eenVOLVO V40 1.9 TD gekocht, ik ben erme super tevreden,
maar sinds paar dagen lekt olie uit de bak.
heb gisteren alles goed proper gedan en ik zie dat het tussen de bak en de linke kardan eruit komt.
het is alle dage meer en meer.
weet iemand wat het problem is? en is het moeilijk te reparieren?
ik ben dankbaar voor elke hulp;
vriendelijke groet
miki
MIKI T.
180 km
Snel repareren of laten doen .Als er te veel olie uit is loopt de 5 de versnelling vast. Die rubber hoes scheurt na verloop van tijd . Zelf doen is een crime omdat je het lager en dichting op de as moet persen. Laat dan ook de bus controleren waar de driepoot in de bak schuift op slijtage. Je/ Hij is er dan toch. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
olalala ik wist niet dat het zo erg is. ik rij al 10tal dagen zo rond. maar in ieder gefal bedankt voor jouw reaktie. ik heb miteen een afspraak bij de garage gefragt, nu is het zo dat het pas vor woensdag is, maar ik moet noch maandag en diensdag naar het werk geraken KAN IK NIET ERGENS NOCH EEN LITER OLIE BIJGIETEN OM ZEKER TE GAAN ?
MIKI T. Topicstarter 180 km Reageer
Die hoes zit veel lager dan de 5e versnelling en bijvullen het loopt er met dezelfde gang weer uit. Niet rijden.!!!!
inderdaad niet rijden ik heb het al voorgehad. koste me een nieuwe bak.
Hoes was ook kapot toen.
Het probleem is opgelost.U had gelijk,de mensen uit de garage zeiden dat er slechts een liter olie in de bak was.Dus het was de latste moment, maar volgens de garagist is er niets anders kapot behalve de rubber.
Ik ben wel een betjen handig en ik heb wat grief in de garage mar dat had ik allein echt niet konnen doen.
VAN HARTE BEDANKT VOOR DE SNELE REACTIE, HEFT MIJ VEEL GEHOLPEN EN ZEKER VEEL GELD GESPAART.
groetjes
miki
P.S.
SORRY voor mijn slecht nederlands, ik ben maar drij jaar in vlanderen het gaat noch beter worden...
Oke, bedankt voor de feedback.
