Volvo V40: slecht lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 18
Hallo
heb een v40 deze loopt slecht op benzine heb het gevoel dat hij naar een paar sec gewoon verzuipt heb hem uit laten lezen en moest er een nieuwe bobine op heb er toen ook nieuwe bougies en bougieskabels opgezet.
Had nog het zelfde probleem stotteren slecht lopen op benzine , loopt duur op benzine maar weer uit laten lezen gaf lambdasonde aan nieuwe erop gezet maar maakt geen verschil weg 178 euro heeft iemand nog een idee .
ps op gas loopt die wel een stuk beter maar nog niet zo het hoort.
vgr hans
hans3985
365 km
misschien koelvloeistoftemperatuur die in je thermostaathuis gemonteerd zit die verkeerde waarde geeft.
als je bovenste slang en je thermostaat er toch uit hebt controleer datum op de thermostaat anders deze ook mee vervangen.
Herman BMW 7.385 km Reageer
koelvloeistoftemperatuursensor bedoel ik!
Hoi herman als ik hem weer uit laat lezen geeft die het dan ook aan
vgr hans
hans3985 Topicstarter 365 km Reageer
Dit kunnen ze controleren d.m.v. de parameterwaarden in je ECM te controleren.
hoi herman
had nachtdienst dus ga ik van de week weer even terug om hem opnieuw uit te laten lezen als er wat uitkomt laat ik je het weten heb wel een vacuumslangetje op de gashuisklep zitten deze zat aan de buiten kant helemaal onder het roet is niet de slang die naar het luchtfilter gaat
vgr hans
wat is je luchtmassa verbruik op gas(kg/u)met een stationair lopende motor,en verbruikers uit
bormie 1.775 km Reageer
hallo heb de slangen bij de gasklep nagekeken op lekkage maar kon niets vinden maar zaten wel onder het roet en ze hebben de gasklep schoon gemaakt maar loopt nog steeds slecht op benzine pakt wel snel aan maar loopt daarna slecht en als de motor warm is loopt hij wel wat beter moet de koelvloeistoftemperatuursensor nog nakijken maar dat kan pas over twee weken heb hem elke dag nodig en dan heb ik een week vrij
gr hans
wie weet wat het kan zijn
zit een nieuwe koelvloeistofsensor op
twee keer nieuwe bobine,s
kabels en nieuwe bougie,s
nieuwe lamba sonde
als ik het probleem moet om schrijven is het net als je als die verzuipt of te weinig lucht
heb hem twee keer laten uitlezen daar kwam uit bobine
en later de lambasonde
vgr hans
je laat er allemaal nieuwe onderdelen in zetten,die hier op het forum als mogelijke dader worden aangegeven!
Breng hem eens naar een echt goede garage of een dealer,die eventjes verder kijkt als z,n neus lang is.
V40 Bj 2000 Als Ik Op Gas Rij Gebruikt Hij Ook Benzine Kan Mij Iemand Vertelen Waar Dit Aan Kan Liggen.
BVD
waarschijnlijk injector relais die de injectors uitschakeld als je op lpg rijdt.
Highway 28.410 km Reageer
benzinedrukregelaar is waarschijnlijk lek.
zit onder de brandstofrail geschroeft.
daar loopt een vacuumslangetje naar je gasklephuis.
daar mag geen benzine uitlopen
hoi bormie heb het slangetje eraf gehad maar kwam geen benzine uit
vgr hans
goedeavond
het probleem is opgelost het was de injectie simulator de auto liep op twee soorten brandstof
een ieder nog bedankt voor het mee denken
