Volvo S60: tikken bij gas geven en remmen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Goedendag!
Ik heb een volvo s60 met nog maar 50k op de teller en heb het volgende probleem.
Telkens als ik wegrijd hoor ik een tik. Dit is alleen in de eerste versnelling! Daarna geen problemen meer.
Als ik afrem hoor ik de tik weer, vervolgens weer optrekken, hoor ik het weer.
Weet iemand het probleem?
Met vriendelijke groet,
Jaap
bruins73
225 km
al 18 jaar lid
Is er recentelijk een draagarm vervangen oid?
klinkt alsof er een draagarmbus loszit
jw02 415 km Reageer
Is het een soort ting-geluid? Misschien een beetje speling op de splines van de aandrijfas. Is vast te zetten met Loctite. Kan geen kwaad.
rensk001 4.210 km Reageer
Bedankt voor de snelle reacties! Het geluid komt achter weg. Net of er iets los ligt bij de reservewiel.
Telkens bij gas geven en remmen hoor je het geluid. Recentelijk niets aan de auto gebeurd.
Moet er dan maar even naar laten kijken.
bruins73 Topicstarter 225 km Reageer
Geen flexibel deel van de uitlaat , dat beweegt?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
