Volvo S60: airco problemen volvo s60
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
beste forumleden,
ik zit met een klein probleempje,
onlangs koelde de airco niet zo goed in de auto. Hij koelde wel maar minimaal.
de druk was goed en er was geen lekkage.
en er zat ruim 980 gram in het systeem wat 1 kg moet zijn dus minimale verlies.
ik heb de magneetkoppeling vervangen en het probleem is nog steeds niet weg.
wat doet zich voor :
airco slaat wel aan en is dan soms heeeeeel koud maar soms heel mager terwijl ik hem op de koudste stand heb zitten.
als ik een stukje heb gereden en doe de auto uit, vervolgens stap ik weer in om weer weg te gaan dan doet het probleem zich voor. Hij is dan minimaal aan het koelen.
wat kan dit zijn. ( ps condensor en filter is 1 jaar oud)
alle hulp is welkom.
groet,
beni
sinterklaas
4.095 km
Werkt de interieur temp voeler wel goed? Zit in het aircopaneel. Is een soort ventilator. Zit achter een paar spleetjes. Voorzichtig schoonblazen. Of even laten uitlezen. Deze sensoren gaan regelmatig kapot.
rensk001 4.210 km Reageer
hoe weet ik of deze kapot is.
sinterklaas Topicstarter 4.095 km Reageer
[quote=rensk001]Werkt de interieur temp voeler wel goed? Zit in het aircopaneel. Is een soort ventilator. Zit achter een paar spleetjes. Voorzichtig schoonblazen.[b] Of even laten uitlezen.[/b] Deze sensoren gaan regelmatig kapot.[/quote]
Door een foutcode of de tempwaarde laten uitlezen. Het antwoord was gegeven.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
