Volvo 850 1993: tikken van de kleppen
Bouwjaar: 1993
kort na het starten van de motor beginnen de kleppen storend te tikken. dit houdt heel lang aan, soms wel tot 15 minuten. zelfs na langere tijd rijden komt het met tussenpozen oplopend weer terug, waarna het weer heel plotseling ophoudt. de km-stand van de auto is 270 000. volgens het onderhoudsboekje kan dit een keer voorkomen, maar in mijn geval is dit schering en inslag.
wat kan dit zijn en hoe is het te verhelpen?
roland10249
al 23 jaar lid
Hangt er een VW motor in jouw volvo? Goede kans dat de hydraulische klepstoters dit geluid veroorzaken. Kan heel lang aan overigens. Enige oplossing is vervangen voor nieuwe en ze zijn duur!!
succes
audia4 28.170 km Reageer
Jouw probleem is vervuiling. Bij mij komt direkt de vraag op welke olie je gebruikt. Ingeval je een syntheet gebruikt, zou ik eerst een 5 W 40 gaan gebruiken. Ikzelf rij met 0 W 30, en had bij 150.000 km ook last van dit probleem. Nu, bij ca 250.000 km en vier jaar verder is het probleem nagenoeg over. Je moet niet vergeten dat zo'n blok zeer laag belast wordt. In Duitsland heeft men dit probleem niet, omdat de motor daar wat meer te doen heeft. Ik ga er wel van uit dat het tikken over is als je de motor even boven de 3000 toeren laat draaien. Is dit niet het geval, dan vrees ik dat de zaak te ernstig vervuild is. Je kunt in dat geval eerst nog een toevoeging gebruiken,speciaal bedoeld voor het reinigen van de klepstoters. Is het daarna nog niet (zo goed als) over, dan zou ik pas tot vervanging over gaan. Het 'tikken"tijdens de opwarmfase is minder schadelijk als wordt gedacht en is een probleem van vrijwel hedendaagse voertuigen, die laag worden belast.
Ook ok heb dit probleem gehad. Echter nadat de auto enige weken had stilgestaan. Inderdaad is het noodzakelijk de motor meer dan 3000 toeren te laten maken. Dit dient echter toch enige tijd te geschieden. Bij mij duurde het meer dan 20 minuten. Hierna moeten de hydraulische kleppen zich vullen met olie. Ik denk inderdaad dat het noodzakelijk is om de vervuiling trachten op te heffen. Motorreiniger toevoegen aan de olie en daarna direct aftappen en ook de filter vervangen. Mocht dit geen resultaat hebben kan er nog een toevoeging van Wyn's aan te pas komen. Even navragen. Indien dit alles niet lukt wordt het een dure reparatie. Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
