Op het versnellingsbakcarter zitten aan de linkerkant t.o.v het motorblok twee pluggen. De onderste uiteraard voor het aftappen en de bovenste voor het afvullen van de versnelingsbakolie.
Onlangs wilde ik het peil controleren en verwijderde de bovenste carterplug. Is het normaal dat er dan olie uit komt of betekend dit dat men in de garage een teveel aan olie heeft afgevuld of dat ik de verkeerde plug heb losgedraaid.
Is een teveel aan olie schadelijk of alleen overbodig en dient het verder niet tot enig voordeel of slijtage.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat er bij jou gewoon een straaltje uit komt lopen.
Dit is normaal , en is vrijwel altijd zo.
Om de olie erin te doen , pomp je met een handpomp de olie erin, dit gaat met stuwingen.
De olie is dik en zwaar ( koud) en de olie stuwt naar de andere kant van de bak. Pas als de monteur ziet dat de olie eruit komt bij de vulplug staat aan de andere kant van de bak de olie iets hoger.
Als je dan later pijlt loopt er iets uit.
Dit is maar goed ook , want met peilen is dit veel handiger,
los draaien , komt er olie..( niet met bakken tegelijk) okee , plug er weer op.
Anders als er te weinig op zit moet je met een imbus sleuteltje in dat gaatje voelen en kijken of er iets aan het imbus sleuteltje zit, met risico dat ie erin valt...
Dus als ie niet met een dikke straal eruit loopt , niets om je zorgen te maken.
