Ik heb sinds kort een V70 2500cc gekocht van 2002 afkomstig van 1e eigenaar en originele km stand van 200.000km's.
Distri riem is vervangen bij een Volvo dealer op 178.000km,plakkertje is aanwezig.
Het eerste wat ik gedaan heb,omdat ik vorige technici hun werk niet vertrouw is deftige olie erop en alle filters vervangen en nagekeken op mogelijke gebreken.
Ik ben vrij zeker dat de gebruikte olie voorheen van slechte kwaliteit was en de wagen amper om de 15.000km
een oliewissel gekregen heeft,kwaliteit was minderwaardig,zoals overal bijna. (denk ik)
De wagen op zich rijd zeer goed,heb een verbruik van 6,7L op 100km hetgeen overeenstemd met een goede 1000km aan een volle tank,vrij zuinig denk ik voor zulks een motor of vergis ik mij hier ?
Sinds kort,na 5000 km te hebben gereden valt het mij op ik een tikkende klep heb op stationair,éénmaal 2000tr/min verdwijnt het geluid.....soms hoor je ze niet op stationair en soms wel.....tik tik tik tik,klak,klak.
Zou dit verdwijnen na bepaalde tijd of is een interventie hier nodig ? Ik zou zowiezo de olie en filter hetgeen ik 4000km geleden vervangde terug vervangen omdat deze vermoedelijk al veel vuil door slechte onderhoud vroeger heeft losgemaakt.Ik vermoed dat dit euvel komt door slechte onderhoud vroeger alsook olie.
Bijkomend had ik onlangs het waterbakje dat 4cm gezakt was en ik melding koelwater te laag kreeg,meteen bijgevuld en blijft op peil.Heb niet meteen gevonden waar dit water naartoe is,vals alarm ?
Water is niet bij de olie terecht gekomen,olie pijl blijft normaal,bij warme motor staat er geen druk op het watervat.
Olie verbruik is normaal,zeer weinig eigenlijk en motor rookt alleen wanneer je hem fors,alles eruit halen dus naar 4000tr/min laat trekken. Gewoon stationair tot 4000/tr jagen eigenlijk geen rookuitstoot en moet zeggen dat hij goed voorruit gaat,turbo doet mijn inziens zijn werk heel goed,gaat als een speer voorruit.
Moet ik me zorgen maken over de tikkende klep en het beetje verdwenen koelwater of een afwachtende houding nemen hier ?
Graag iemand zijn advies.
als je hem stationair nou weer hoort tikken moet je een aantal malen op je rempedaal trappen en zal je merken
dat het geluid weg gaat.
wat betreft koelvloeistofpeil eerst afvullen tot maximum en een aantal weken in de gaten houden blijft het niveau goed niks aan doen
en anders een keer op druk laten zetten bij dealer om uitwendige lekkages uit te stellen.
