Volvo V40 2001: tot 2000 toeren heel weinig vermogen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D 102 pk
goeiedag,
Deze motor trekt onderin gewoon bijna helemaal niet.
Motor heeft geen variabele turbo maar dit is wel heel erg...
er zijn geen storingscode's maar wat zou dit kunnen zijn???
mvrgr J
venedijk
20.655 km
niet toevallig egr-klep vervuilt
dit verklaart dat hij onderin niet trekt en boven in weg vliegt
komt er toevallig ook zwarte rook uit de uitlaat tussen 0-2000rpm
Egr klep die vast zit komt wel eens voor. De dealer kan zien of de klep open blijft staan misschien kun je het met je eigen diagnose systeem ook. Ik dacht dat ik een keer meegemaakt heb dat de klep wel dicht stond in de computer maar in werkelijkheid wel open. Weet dit niet meer zeker.
Highway 28.395 km Reageer
Toevallig heb ik de egr klep een tijdje geleden net vervangen omdat deze storing gaf ivm vervuiling....
Deze moet dus wel goed werken...
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Turboslang?
het kan nog de egr zijn die vervuild is (je moet eens weten hoeveel troep er langs kan komen)
luchtmassameter gaan weleens stuk even uitwisselen met een identieke auto
Hallo.
Ik heb hetzelfde probleem bij dezelfde auto,wat was bij u de oorzaak??
Groetjes Theo.
theo11340 4.230 km Reageer
O sorry dat ik het nog niet had laten weten...
Egr klep was net vervangen dus dit kon het probleem niet zijn..
Heb een nieuwe luchtmassa meter gemonteerd en probleem was opgelost..
Even op de lmm kijken wat voor type erop zit..
Mvrgr J
