Volvo V70: Trillen bij stilstand in met de bak op D
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: D5244T, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 120
Wanneer de auto in zijn D-stand stilstaat trilt de auto fors. Wordt de automatenbak in de P of N gezet of gaat de auto rijden, dan stopt het trillen.
Wat kan dit zijn?
hlodewijks
315 km
Het lijkt erop dat er 1 of meerdere motorsteunen niet goed werken.
Deze zijn vacuüm geregeld.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Beste Herman,
Dank voor je antwoord. Hoe kan ik dat controleren?
hlodewijks Topicstarter 315 km Reageer
Sinds kort heb ik een zware lekkage op mijn binnenste krukaskering. Kan het zijn dat de gelukte olie een effect heeft op de speling van de onderste motor- of versnellingsbak steun? Kan het zijn als er olie in de steunen komt dat dit meer speling en dus het trillen veroorzaakt? Het alleen als ik de bak in D zet en stilsta.
Inmiddels wordt de krukaskering vervangen en worden de motorsteunen beoordeelt.
Ik houd jullie op de hoogte over de afloop in de hoop dat dit anderen helpt.
Inmiddels zijn de motorsteunen vervangen en is de trilling een stuk minder erg.
