Goedendag,
Ik heb de vraag of jullie mee willen denken bij dit probleem. Een V40 automaat welke trilt in wanneer de auto belast wordt, gevoelsmatig komt het van de rechterzijde in de auto. Het beste is het te merken bij hoge snelheden 110+ maar langzaam is het ook merkbaar als je er goed op let.
- Wiellagers, kogels e.d. zijn goed.
- De aandrijfas R.V. is er één zonder tussenlager.
-Geen lekkage op de aandrijfaskeringen
-De auto heeft geen schade gehad
-Probleem word in de loop der tijd steeds ietjes erger (periode na aanschaf +- 1.5 jaar)
Ik heb de as gedemonteerd en bekeken of deze slijtagesporen had maar dat is niet het geval. Op de ingang van de bak waar de binnenste homokineet het differentieel ingaat heeft redelijk speling, maar wat is speling teveel? er is altijd een redelijke speling op deze aansluiting na mijn weten. De speling is niet merkbaar in de homokineet zelf, ook niet in gedemonteerde toestand.
Wel heb ik gezien toen ik de rechter aandrijfas eruit haalde dat het lijkt alsof er speling op het linker lager zat (inwendig in het differentieel).
De aandrijfas 'danst' ook iets wanneer je hem op de brug laat draaien.
Hoe kan ik dit het beste oplossen of heeft iemand tips voor controle. Het is ook wat om te zeggen dat de baklagers eruit liggen als het een aandrijfas achteraf blijkt te zijn.
Met vriendelijke groet,
Linkerzijde is een bus in de bak,dus alleen de as vernieuwen heeft weinig zin. Succes.
