Volvo V50: Trillende Volvo V50
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 cc
vorig week al eens een vraag gesteld echter geen antwoord.
Auto trilt als je optrekt vooral in 2e en 3e versnelling. Op ford forum gelezen dat deze motor veel problemen heeft met ontsteking, bougies, kabels en bobines......
Vandaag eens gemeten aan de bougiekabels....kabels zijn van verschillende lengte dus weerstandwaarde zal verschillend zijn echter:
langste kabel is 30 cm weerstandswaarde: 6,3 kOhm
Tweede kabel is 25 cm weerstandswaarde: 6,1 kOhm
derde kabel is 20 cm weerstandswaarde: 5,9 kOhm
Vierde kabel is 15 cm weerstandswaarde: 3,1 kOhm ??????
Kan dit of is deze laatste kabel gaar ?? Ik had de bougies al vervangen, luchtfilter en ik heb het gasklephuis schoongemaakt, accu los gemaakt zodat gasklephuis zich weer kan inleren.....trillen is een heel stuk minder echter niet weg.....zou het aan de kabel kunnen liggen ??
Volgens de lokale Ford garage ligt het hoogstwaarschijnlijk aan een aandrijfas echter dan zou hij het toch altijd meoten doen en niet soms erg soms niet en som een beetje ??
Wie heeft goede raad ?
Groet en alvast bedankt voor eventuele reactie.
m123maurice
605 km
Als je een ontstekingsproblem hebt zal dat in het geheugen opgeslagen zijn en ECU lampje branden . Trillen door de aandrijfassen komt veel voor, koppelingen aan en/of in de bak . Heeft de wagen al een ton gedraaid??? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo en dank voor je antwoord.
Er branden geen lampjes op het dashboard dus dan zal het daar wel niet aan liggen. Auto is van 2008 en heeft nu 51.500 km gelopen dus niet echt veel.
Zal ik dan toch maar eens naar de aandrijfassen laten kijken.....en welke kant komt dan het meeste voor ?? En ook bij deze km-stand ?
Groet.
m123maurice Topicstarter 605 km Reageer
Als de linkerkant in een stilstaande hoes verdwijnt komt het trillen door een versleten schuifmof.Deze is van een te zacht materiaal. De drempels zijn duidelijk te voelen. De dealer kan het beamen. Groeten.
Hallo Punt,
dank voor je antwoord maar dat begrijp ik niet helemaal......moet normaal deze hoes meedraaien dan.....en hoe is dit dan op te lossen ?
Moet dan alleen deze mof vervangen worden of toch de hele aandrijfas ?
Heb je wellicht een afbeelding ?? Kan me er zo niets bij voorstellen.
Nogmaals bedankt voor je antwoord, ik zal morgen eens bij Volvo langsgaan en dit vermelden.
Er wordt bij volvo veel renault delen gebruikt........ Dus daarbij ook de klachten. Loop de klachten over trillen bij beide merken maar eens na.
Maar dit is een Volvo V50 met Ford techniek !! Is dezelfde motor etc.. dan in de Focus 1.6 16V met 101 pk.....
auto is ingeruild
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
