Ik heb ongeveer 3 maanden geleden een V50 aangeschaft. Tijdens de proefrit reed de auto heerlijk, maar enkele weken na aankoop kreeg ik langzaam last van trillingen in het stuur en de stoelen + interieur.
Hierna heb ik de auto laten nakijken en inmiddels heb ik al best wat onderdelen vervangen (helaas geen garantie dus alles voor eigen rekening):
- Motorsteun distributiezijde en onderste motorsteun
- Schokbrekers achterzijde
- Remschijven en remblokken achterzijde
- Draagarmen voorzijde + uitlijnen
- Injector cleaner aan tank toegevoegd
Dit waren sowieso onderdelen die aan vervanging toe waren in verband met slijtage en de auto is er wel iets beter door gaan rijden, maar de irritante trilling is helaas nog steeds aanwezig.
Als ik de motor tijdens het rijden uitschakel blijf ik de trilling voelen. Dit is in principe bij alle snelheden. De trillingen lijken qua frequentie soms sneller te worden als ik in een bocht rijd.
Wat kan ik zelf nog proberen om bepaalde dingen uit te sluiten, zodat ik weet in welke hoek ik de oplossing kan vinden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe kan ik de aandrijfassen eventueel controleren? Auto op assteunen zetten en kijken of er dan onbalans in zit?
