Volvo V50: Turbo V50
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Ik heb mijn Turbo kapot!
Nu is mijn vraag, is het veel werk om deze te vervangen?
Of moet dit echt bij de Volvo gebeuren?
Gr Dennis
Dennis_Limburg
bij een 1.6 is het wte doen controleer wel of de turbo olie krijgt.
Je auto zal ok van 2005 zijn neem ik aan.
Highway 28.400 km Reageer
Ja klopt auto is van 2005, volgens de ANWB is er wat afgebroken in de Turbo.
Ik mag er niet meer meer rijden, maandag gaat hij naar de garage voor onderzoek.
Omdat de Turbo vervangen een duur klusje is wil ik hem zelf vervangen.
Ik wacht even maandag af wat de uitkomst is!
Dennis_Limburg Topicstarter 55 km Reageer
Dit is de PSA motor waarvan de problemen met de turbo bekend zijn. Dit komt omdat de turbo niet voldoende olie krijgt door een ziftje dat verstopt is. Dit zit in de drukleiding naar de turbo. De garage moet die leiding losschroeven en controleren of er het voorgeschreven debiet aan olie doorkan, anders vervangen.
De ververstermijnen zijn inmiddels teruggebracht naar max. 15.000 km en de nieuwere motoren hebben een groter carter.
goedendag, ja die turbo's gaan nog weleens kapot, en ja dat zeefje kan verstopt zitten in de aanvoerleiding, maar nee de intervallen zijn niet teruggeschroefd naar 15000 maar nog gewoon 20000km wel is er nu andere olie voorschreven
al is het wel beter om de 15dkm want het is maar 3,7l olie
verder je kunt zelf de turbo vervangen als je een beetje handig bent maar bekijk echt alles grondig na of er geen afgebroken stukjes in bv de intercooler of slangen zitten, anders kun je zo weer
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
