Volvo V50: v50 start niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Heb V50 die na het vervangen van het brandstoffilter nog een paar tellen gelopen heeft daarna nog een paar keer gestart en toen deed de startmotor het niet meer heb systeem nog een keer met vacuumpomp ontlucht en met spanning direct op de startmotor met kontakt aan maar hij doet niks heb accu al losgehad,
deuren op slot/open hij doet niks geen foutcode alleen soms zie ik "imobilizer zie info" op het dashbord ook geeft hij het stuurslot vrij dus hij herkent de sleutel
heeft iemand advies.
b.v.d.frans
franstops
2.885 km
Na demontage van het kontakt slot en wat jutteren met de connector starte hij weer connector schoongemaakt in ingespoten met kontaktspray en hij bleef het goed doen inoverleg alles maar weer gemonteert dus als het terug komt dan vervangen startslot.
franstops Topicstarter 2.885 km Reageer
dat is niet de oorzaak want als het slotstuk zou zijn moet hij wel starten met direcht stroom op de starter, maar goed hij doet het weer dus blijven rijden
jan5047 25.885 km Reageer
Het is bekend dat de SCU (contactslot) vooral in begin jaren van deze modellen vaak de geest gaven en aangezien jij deze al gedemonteerd had , kon je hem misschien beter vervangen.
Even een late reaktie op Jan 5047 waarschijnlijk stuurt het kontaktslot ook het motormanegement aan waardoor hij niet starte, en Herman Volvo de klant wilde geen nieuw kontaktslot dus maar weer terug erin gezet en tot nog toe geen probleem.
Gr. frans
maar als je nu rechtstreeks spanning hebt gezet op de startmotor dan moet deze toch gaan draaien of zie ik nu iets over het hoofd, je hebt een dikke + rechtstreeks van de accu, je hebt een massa via de- accu motorblok en dan zet je op de startmotor via de aanstuurdraad 15+ 12volt erop dan moet hij toch gaan draaien !
Jan de startmotor ging wel draaien maar hij starte niet.
Heb je niet een zekering van de plus pool van de accu opgeblazen ? Deze zitten aan de pluspool 10 centimeter naar beneden . (zitten er 2 op die brede strip)
Tech-center 550 km Reageer
maar u begon met u verhaal dat de startmotor niet draaide, dus u heeft mij op het verkeerde spoorgezet,lees nog maar eens goed na
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
