Volvo V70: V70 1998 2.5 10v houdt in opvbenzine en rijdt goed op lpg3
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5 10v
Beste forum leden,
Onze volvo heeft bij 210.000km een gasinstallatie van ESGI gekregen.
We hebben er nu 3000 mee gereden.
Op gas rijden gaat zonder problemen maar op benzine houdt de motor in.
Tijdens het starten op benzine houdt de motor in maar ook tijdens het omschakelen van gas naar benzine met een warme motor houdt de motor in.
Wat zou dit kunnen zijn?
avonet
120 km
al 15 jaar lid
Hoe loopt de motor als je start op benzine en de rest van de dag op benzine blijft rijden?
oldford 117.985 km Reageer
Als de motor start op benzine houdt deze in.
En als je tijdens het rijden overschakeld naar benzine blijft de motor inhouden.
We hebben nog niet langer dan 5 minuten op benzine gereden maar ik denk dat de motor blijft inhouden omdat dit gebeurd bij een koude en warme motor.
avonet Topicstarter 120 km Reageer
Heeft niemand een idee waar dit aan kan liggen??
Ik heb net weer gas getankt, gemiddeld verbruik 1:6.5!
Is dit wel normaal?
Als de motor warm is, houdt deze ook in als je het gaspedaal stevig intrapt.
Wie kan mij helpen?
Een oplossing heb ik niet direct voorhanden, wel een eventueel adres waar je geschikt (zonder dat je direct de hoofdprijs moet betalen) terecht kunt, met goede vakmensen.
Volvo Radink in Gronau.
Al bij Elferink Saab/Volvo sloop/specialist in Enter geinformeerd? Weten er ook het nodige van en onderdelen zat.
laat de brandstofdruk op benzine maar eens controleren. Grote kans dat de brandstofpomp (benzine) zwaar draait door vuil o.i.d.
Door het rijden op lpg vervuild langzaam aan het benzine systeem.
Ondaks het starten op benzine is de tijd te kort om het benzine gedeelte schoon te houden.
25 liter V-power erin en 2 flesjes wynn's injectorreiniger erin en leeg rijden,meestal kanp tie dan goed op.
Dit is de goedkoopste oplossing,helpt dit niet dan is de brandstofdrukregelaar of de benzine pomp kaduk.
Maar meestal is het vervuiling.
inderdaad,dit bedoelde ik ook. Maar dit is de uitgebreide versie... Alleen dat opnieuw leegrijden zou ik niet doen. Gewoon weer op tijd vol tanken.
Ik zou de auto voor de helft met benzine vullen,tenslotte moet je het ook meezeulen en rijd je doorgaans alleen op gas.
Rij eens in de maand 25 km op benzine,blijft het benzine gedeelte ook operationeel.
Het probleem is min of meer opgelost.
We hebben injector reiniger toegevoegd aan een volle tank benzine en deze bijna leeg gereden.
Hij houdt nu veel minder in maar helemaal weg is het nog niet.
Bedankt voor alle hulp.
