Volvo V70: Inhouden en storing Motor service vereist D5
Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Ik heb een V70 bj 2003 inmiddels 320.000 km gelopen.
dealer onderhouden en zojuist een grote beurt gehad waarbij distributie riem is vervangen.
Even voor de beurt had ik een storing "Motor service vereist" er bleek een probleem in het vacuum systeem te zitten en de voorste motor steun is toen vervangen.
Bij 260.000 km zijn de verstuivers vervangen.
Op weg naar Italië kreeg ik telkens weer deze storing. "Motor service vereist" zonder dat er een rood of oranje driehoek wordt getoond.
In Munchen bij de Volvo dealer is het geheugen uitgelezen en er bleek weer een probleem met het vacuumsysteem te zijn. ECM-6805 Ladedrucksteuerung - Flussmengenfehler
Er werd niets gevond, het systeem is gereinigd en ik heb mijn reis vervolgd.
Storing bleef komen als ik vermogen vroeg houdt de auto in ( is dit een noodprogramma? )
Nog een keer de auto laten controleren weer niets gevonden. Omdat er geen rood of oranje driehoekje werd getoond ben ik naar huis gereden.
Verbruik is normaal, onder de 6 liter per 100 km op de boordcomputer wordt 5.4 L/100km aangegeven ( beetje optimistisch)
De auto lijkt in te houden ook als er geen storing wordt getoond, als de storing verschijnt reageert de auto bijna niet op het gaspedaal.
Ik hoop dat ik volledig genoeg ben geweest, wie kan mij helpen
ErikPassat
355 km
al 18 jaar lid
misschien scheurtje in een van je slangen
Het kan goed zijn dat je intercooler lek is.
Als dat het niet is en je hebt geen luchtlekkage dan is je VNT-regelaar de boosdoener.
Dan is je regelklep van je waste-gate van de turbo.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Gister weer bij mijn eigen garage geweest alles werkt goed.
Geen fout te ontdekken.
Alles gecontrolleerd op lekkages, deze zijn ook niet aanwezig.
De keren dat de fout zich voor deed reed ik langere afstand.
Twee uur plus, wel met pauze :-)
Herman zou het kunnen dat er een relatie is met een van bovenstaande en tijd?
ErikPassat Topicstarter 355 km Reageer
deze vraag had ik ook al een keer gesteld,
bij mij was het probleem dat ik het dieselfilter moest vervangen en ik moet zeggen daarna heb ik deze melding nooit meer gehad of de noodloop.
bij de dealer konden ze ook niets vinden met uitlezen.
@sinterklaas, brandstoffilters zijn vervangen bij vorig onderhoud.
Herkenbaar probleem: wat was uiteindelijk de oorzaak?
