V70 loopt goed, echter bij stationair een Co van 5,4%. Bij het uitlezen zie je dan ook dat de 1ste lambdasonde dan blijft regelen. Bij een verhoogd toerental ca 2000rpm is de Co perfect.
Bougies en Luchtfilter zijn nieuw.
Gasklephuis is gereinigd en van nieuwe pakking voorzien. Omdat hij eerder stationair wat te laag in toeren liep. Uit ervaring weet ik dat deze wagen daar zo ongeveer na één jaar problemen mee heeft. Gasklephuis reinigen en dan is het stationair probleem gelijk over. Voor zover ik kan zien, geen vacuümslangetjes lek.
Dik twee jaar geleden is de voorste lambdasonde ook reeds vernieuwd.
Zit het probleem nu weer in de lambdasonde of zijn er nog andere mogelijkheden?
Is er toen een originele lambdasonde ingekomen? Of is dit een universele en gesoldeerd?
