Volvo V70: v70 trekt naar rechts
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Hoi
Mijn volvo v70 trekt naar rechts. Ik heb hem laten uitlijnen, maar dat had nauwelijks effect.
Ik ben bij verschillende garages geweest, en de ene zegt dat ik wel mijn draagarmen moet laten vervangen en de ander zegt van niet (wel enige speling in de rubbers, maar niet schokkend). Ik twijfel zelf of het probleem daar wel zit.
Wat te doen? Ik wil natuurlijk liever zo'n dure reparatie vermijden.
Extra info:
KM stand : 170.000
Bij gas geven is het probleem erger dan bij gas los.
Verder geen klapperend geluid oid.
Alvast bedankt voor de hulp!
sannep
130 km
Ik mag aannemen dat degene die hem heeft uitgelijnd, ook gecontroleerd heeft, of een van de wielen aanlopen?? Zwaar lopen, of na het remmen niet meer goed loskomt!?
Dit moet natuurlijk lekker gangbaar zijn.
Ralf
Draagarmen bij deze auto's zijn wel een probleem.Je kunt er nieuwe rubbers in persen. Neem dan niet de standaard rubbers maar die van de taxi uitvoering. De Volvo dealer weet precies welke er nodig zijn.Als de rubbers voor en achter gammel zijn kun je beter nieuwe draagarmen kopen . Is dan goedkoper.
rensk001 4.210 km Reageer
Ralf, De auto heeft net een grote beurt gehad, dus het lijkt mij dat ze dat wel hebben nagekeken.
Rens, volgens mij zijn het alleen de draagarmen voorzijde. Ik neem de tip "taxi uitvoering" van harte. Is het duurder om nieuwe draagarmen te nemen dan alleen de rubbers? Ik heb wel eens gehoord dat dat veel tijd kost en dus bijna net zo duur is?
sannep Topicstarter 130 km Reageer
links camber positief en links camber negatief zetten.
Zoek een goede uitlijnspecialist of een volvo dealer
bormie 1.775 km Reageer
Hoi Jan,
Dit heb ik inderdaad ook elders gelezen. Is dit niet de laatste oplossing? Lijkt me vreemd om de stand van de wielen aan te passen? Of is dit een grootschalige productiefout van Volvo?
Helemaal omdat het probleem sterker is bij optrekken, dat zou volgens mij dan niet zo moeten zijn?
Bedankt voor je reactie!
