Volvo S80: vacuum in motor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B5254T6, Motorinhoud (cc): 2600, Vermogen (kw): 147
Onderdruk in carter. vucuum onder olievuldop
54jan
355 km
al 14 jaar lid
Oke ? wat is de vraag /klacht.
Piepend, fluitend, geluid bij lopende motor, als olievuldop los gedraaid wordt is het geluid weg, er wordt wel flink aan de dop gezogen.
54jan Topicstarter 355 km Reageer
carterontluchting verstopt.
Highway 28.415 km Reageer
Naar mijn weten ( dit was bij de 5 cilinders van een V50/S40 ) zit het probleem inderdaad in de carterventilatie en moest het oliefilterhuis vervangen worden.
Klep in de rembekrachtiger kapot
Vacuümklep in rembekrachtiging was lek
Heb die van mij net weg gedaan daarom. Oli huis moest vervagen worden . Als ik de oli pijl er uithaalde dan deed die het niet. Wand werd er gek van bij de stop licht maar jij hebt wel wat duurder volvo dan wat ik had dan
@Davidschutte900,
probleem was op 11-06-2017 al opgelost en topic staat gemerkt "Opgelost".
Let op: Opgelost probleem, gelieve enkel nog relevante opmerkingen plaatsen
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
