Volvo 340 1989: variomatic
Bouwjaar: 1989
wij hebben een volvo 340 variomatic bouwjaar 1989 bij deze auto hebben wij het volgende probleem:
wagen gaat veel toeren maken alsof er niet geschakeld wordt hij blijft dus in een versnelling hangen ik hehb het vermoeden dat de schijven niet goed werken heeft iemand ervaring met en variommatic bvd
korporaal
630 km
al 24 jaar lid
Controleer het vacuum gedeelte de witte dubbele klep rechts tegen het schutbord is wel eens lek of de aansturing,
de groene knop en de schakelaar op de hoofdremcilinder
Het vacuum kan de centrifugaalgewichten tegenhouden en de schijven schakelen niet op
en het toerental blijft hoog
Het komt ook wel voor dat als je afremt de schijven niet terugschakelen en je dan vanuit stilstand niet meer wegkomt
autobalk
9.530 km
Op de rechterkant naast de veerpoot zit een ventiel met 4 of 5 onderdrukslangen. Als de rubbertjes van deze elektromagnetisch bediende ventielen verdroogd zijn gebeurt hetzelfde als beschreven.
Vervang beide tegelijk en let goed op welke slang waar zit.
Ik heb dit geleerd van een zeer ervaren Volvo monteur die ik op mijn beurt weer met wat probleempjes had geholpen.
Veel suk6
marcovadem
940 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 340 of stel zelf een nieuwe vraag.
