Volvo 340 1985: handchoke
Bouwjaar: 1985
hallo!
ik ben sinds kort in het bezit van een volvo 340 1.4 uit '85
Hij start alleen met gebruik van de handchoke (bij koude motor). Nu vraag ik mij af of het slecht is om de handchoke volledig terug te duwen zo gauw je een aantal 100 m hebt gereden. Ik heb hem namelijk al eens verzopen na goedbedoeld advies om de choke volledig open te houden tot de motor goed op temperatuur was. Nu duw ik hem terug zodra de motor is aangeslagen tot zover het goed klinkt en zodra ik de straat uit ben duw ik hem helemaal terug, om niet nogmaals midden op de grote weg stil te staan. Is dat de juiste oplossing? Alvast bedankt!
autodummie
Ja dat is de juiste oplossing, een choke is een hulpmiddel om de auto beter te kunnen starten en de eerste afstand beter te laten lopen. Een choke eerder terugduwen kan geen schade veroorzaken. Als je het gevoel hebt dat je hem terug kunt duwen na een paar 100 meter, moet je dat vooral doen. Succes.
RoelV
11.890 km
je moet em gewoon steeds een beetje terugduwen, zodat de auto wel steeds redelijk zuiver blijft rijden... totdat ie goed op temp is
Paul8584
1.075 km
Ik heb een Volvo 343 GL met 1700 motor. Als hij koud gestartwordt met chokeloopt hij direkt.Na ongeveer 1 km wordt de choke ingedrukt en loopt hij goed. Als ik na 2 of 3 km ergens moet zijn en motor stilzet en ik hem daarna weer wil starten, start hij met geen mogelijkheid. Meestal is de accu na het vele starten al leeg. Als de afstand bv 10 km is en hij wordt stilgezet en daarna weer gestart loopt hij meestal direkt.
Hoe is dit probleem van weer niet kunnen starten na een kort ritje op te lossen ?
Hommerson
320 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 340 of stel zelf een nieuwe vraag.
