Volvo S80: Vastzittende rem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Hallo:
Als ik de autoweg oprij en de snelheid gaat boven de 80 km dan begint de auto te schokken,wat blijkt:de rechtervoorrem loopt aan en gaat steeds vaster aanlopen.Is de remschijf afgekoeld dan is de rem los.
Vanmorgen geen problemen op binnenwegen,maar zogauw ik boven de 80km kom gaat de rem weer anlopen.
Wat zou dit kunnen zijn?
Waldie02
735 km
Alles is wel goed gangbaar , remzadel wil schuiven over de geleidepennen endergelijke ?
Zou eens beginnen met alles te controleren op gangbaarheid.
Controleer ook eens of er druk op blijft staan , ontluchtingsnippel los draaien en kijken of er remolie uit spuit.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Versleten remblokken is optie nummer 1, vastzittende remklauw is optie nummer 2 maar gaat vaak in combinatie optie nummer 1. In het ergste geval is de gehele remmerij aan die kant zo goed als versleten.
Onzin Ronnie, versleten remblokken lopen niet aan. Ik ga voor een vastzittende zuiger of de geleidepennen o.i.d..
Controleer dit.
Oorzaak en gevolg, bij versleten remblokken komt de zuiger te ver uit de remklauw, door vuil e.d. kan de zuiger niet meer soepel terug in die remklauw met dit probleem tot gevolg.
De remblokken en schijven waren ok.Dus:op autoweg,zonder remmen hogere snelheid begiinen ze aante lopen,hoe kan dat da?
En moet ik nu ook de schijven vervangen omdat deze roodgloeiend zijn geworden aan de rechtse kant?
Waldie02 Topicstarter 735 km Reageer
Eerst de oorzaak oplossen. Remzadel vast. Of geleidepennen vervuild/ verroest. Dan de conditie van de schijven beoordelen, bij twijfel vernieuwen.
De remblokken komen niet meer vrij van de remschijf. Als je de autoweg op gaat, dan zullen de remschijf en blokken steeds heter worden, waardoor deze uitzetten en daardoor steeds meer gaan aanlopen.
Remmen controleren op gangbaarheid is dus stap 1 en vervolgens gangbaar maken en al het noodzakelijke vervangen.
1 remklauw,alle remblokken en schijven vernieuwd en probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
