Volvo V50: Veel banden geluid van voren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0d
Bij het rechtuit rijden en bij een flauwe bocht naar links komt er veel geluid van de voorwielen.
Bij een flauwe bocht naar rechts verdwijnt dit en loopt ie stil.
Nieuwe voorbanden hebben geen verbetering gebracht.
ben nu van plan het rechter voorwiellager te laten vervangen.
Weet iemand of dit juist is?
joseppe53
70 km
al 17 jaar lid
Iets klopt er niet in je vraag.
moderator 32.365 km Reageer
Sorry, bij een flauwe bocht naar rechts (ipv links) verdwijnt het hinderlijke geluid.
Bij de flauwe bocht naar rechts wordt mi het rechter voorlager minder belast en hierdoor verminderd het geluid.
joseppe53 Topicstarter 70 km Reageer
het lijkt er op dat je wiellager defect is.
Krik de auto op en geef er een slinger aan.
Als het lager kapot is dan is er duidelijk verschil te horen tussen links en rechts.
Highway 28.400 km Reageer
Bedankt Moderator,
Dat heb ik al gedaan, maar hoor niets bijzonders en zeker geen duidelij verschil tussen links en rechts.
De bandenleverancier heeft zelfs met de stetoscoop geluisterd en nauwelijks verschil gehoord tussen links en rechts. Woensdag komt er een nieuw lager in. Ik gok op rechts. Als dit niet helpt moet het linkse er ook maar aan geloven.
Weet jij misschien of het tussenlager in de rechter steekas wel eens problemen geeft?
Ja, het tussenlager kan een ook defect ijn. Lager vervangen terwijl het met een stetoscoop niets te horen is geld weg gooien. Geef het dan maar aan mijn (-:
Ja dit klopt. De tussenlagers van de rechtse as gingen bij de eerste types nog wel eens kapot. Lagers zijn veranderd. Je moet echter een complete as kopen met een nieuw lagersteun.
rensk001 4.210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
