Volvo V70: ventilator loopt aan in bochten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
De ventilator loopt aan, maakt piepend geluid, in de bochten.
Vraag kun je deze demonteren en hoe en of je deze ventilator ook kan smeren zodat hij niet meer piept.
Ik weet wel hoe je het handschoenenkastje kunt verwijderen en dan zie je wel het één en ander zitten maar weet niet goed wat de ventilator.
hansarrow
al 14 jaar lid
Neem aan dat je het over de kachel ventilator hebt ? . Vervang m dan maar , smeren is geen optie . Dat hoort ook niet bij onderhoud . Als je zelf niet handig bent laat het dan doen . voor je stekkers los haalt en storingen aan brengt en naar iemand met uitlees apparatuur moet . Ben je wel handig bestel dan bij boy geenacker (nijmegen) of autorima (druten) een anderen beter exemplaar .
Tech-center 550 km Reageer
Dashbordkastje uitbouwen, fanmotor uitbouwen. Voorzichtig de motoras uit het schoepenrad tikken. Motor uit de kunstofhouder halen. Beide lagers smeren met een paar druppels motorolie en het boeltje weer in elkaar zetten. Loopt bij mijn 850 op deze manier al weer bijna 5 jaar en die zat helemaal vast!!! Ik heb hem zelfs eerst met kruipolie gangbaar moeten maken.
Ruud10657 6.910 km Reageer
