Volvo XC70 2001: Ventilator/Stoelverwarming werkt niet meer na starten met startk
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Door het aanlaten staan van een losse dvd speler op de 12v aansluiting is de accu leeggelopen.
Accu opgeladen via een andere auto middels startkabels waarbij de motor van de andere auto liep.
Starten ging niet direct, maar na 3 keer lukte het. Nadat de volvo weer gestart was, bleek de unit waarin de ventilator/airco /stoelverwaming zitten niet te werken. Ook de verlichting van de automaat (orange kleur om aan te geven in welke versnelling deze staat) doet het niet meer.
Dacht zelf aan een zekering, maar alle zekeringen gecontroleerd en deze zijn allemaal goed. Ook de accu kabels een keer los gemaakt, maar zonder resultaat. Radio/telefoon doen het wel maar de hele onderste unit met uitzondering van de sigarettenaansteker lijkt zonder stroom te zitten. (zie foto)
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt voor de hulp!!
saabcabrio
110 km
al 15 jaar lid
Even bij de dealer alle foutcode's laten wissen.
Hessels036 1.260 km Reageer
Foutcodes zijn gewist zonder resultaat. Ook de stroom is doorgemeten en het lijkt toch echt in het paneel zelf te ziten. Heb inmiddels hetzelfde probleem gevonden om op een amerikaans forum met de volgende oplossing.
Blake,
You may need to have the climate module replaced, this sometimes happens if a component is powered up when refitting battery cables, so try this before going to the dealer.
Switch off the radio and the ignition, go back and (disconnect both cables from the battery) join them together for ten-twenty seconds, then reconnect them.
This may bring the module back to life, if it does you will still have to have the dealer clear the SRS codes, these were triggered by an open circuit in the signal wires which pass thru the climate unit.
If the climate module is still dead but the module can be communicated with then it maybe possible to reload it with software, if not then it will have to be replaced.
Mr T.
Thank you, Mr T, very much for this advice.
Thank you, Woulter, for your answer!
I just bought this 01 XC70 at an auction and was dishearten to see that the Climate Control block showed no light and none of the buttons worked. It got worse when I got on the internet and saw many complaints about electrical problems associated with this model of Volvo.
However, Mr T's advice on this problem was so right on the money. I followed his advice and switched off all instruments in the car then turned the ignition key to OFF position, waited for 5 minutes, then started removing the cables from the battery. I removed the positive cable first, then negative one. I then put a piece of cardboard on top of the battery so I don't accidentally touch the cables to the terminal while holding them connected for 30 sec. I then reconnected the cables to the battery terminals starting with the negative one then positive one.
Then, I held my breath and turned the ignition key back on, the Climate Control block, like magic, LIGHTED UP!!!
Bij mijn volvo blijft echter alles donker dus ik ben bang dat ik het hele paneel moet vervangen
saabcabrio Topicstarter 110 km Reageer
Vandaag de software voor de CCM bij de dealer laten herinstalleren maar zonder resultaat. Uiteindelijk een 2e hands paneel gekocht in Nijmegen bij volvo sloperij Boy Geenacker (super service en tegen zeer scherpe prijzen!!) en doordat het nummer gelijk was, werkte het ook direct zonder software update. Met dit weer toch wel prettig als je een verwarming hebt in de auto : )
Ich habe nach einer besseren Möglichkeit gesucht, mein Krypto-Portfolio zu verwalten, und bin dabei zufällig auf Fort Trésorique https://forttresoriquebe.org/ gestoßen. Meine ersten Versuche waren ehrlich gesagt ein komplettes Desaster, und ich habe am Anfang durch einige dumme Fehler etwas Kapital verloren. Ich habe dann meine Strategie angepasst, bei einer Marktbewegung mehr riskiert und schließlich einen ordentlichen Gewinn erzielt, der mich wieder ins Plus gebracht hat. Es ist ein wirklich solides Tool, besonders wenn man von Belgien aus aktiv ist.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
