Volvo S60 2003: verdamper airco
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Kan iemand mij vertellen of je makkelijk bij de airco verdamper kan komen i.v.m. niet zo'n frisse lucht dus wil ik de verdamper inspuiten met reiniger en wat er allemaal verwijderd moet worden,vast bedankt.
Huck22
285 km
al 10 jaar lid
Oplossing van Hans4040
Je kan ook een spuitbus aircoreiniger kopen die je gewoon op de vloer van de auto zet en die vanzelf leegloopt.
Zie gebruiksaanwijzing hieronder:
Start de motor en laat de motor stationair draaien. Zet beide stoelen en de achterkant van de stoelen vooraan. Zet het luchtcirculatiesysteem op vol vermogen in de recirculatiepositie. Plaats XXX Airco Refresher achter de stoelen, activeer de aerosol door eenmaal op het mondstuk te drukken en sluit de deuren. Na volledige verdamping van XXX Airco Refresher moet de motor enkele minuten stationair draaien. Motor uitzetten en ca. 10 minuten ventileren.
XXX kan elk merk zijn, er zijn er genoeg in de autoshops of webshops.
Bekijk in de discussie
lastig via het filter zou het kunnen. Forthe heeft goed werkend spul dat zonder demontage kan
Highway 28.400 km
Je zou kunnen proberen achter je dashbord kastje via een plastic pijp, deze los nemen , om op die manier zo dicht mogelijk bij de verdamper te komen.
kaleido 1 158.815 km
Oplossing
Hans4040 123.030 km
Bedankt voor de reacties.
Huck22 Topicstarter 285 km
topic kan gesloten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
