Volvo V40: verhoogd toerental bij koudstart
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
kan iemand mij vertellen waar de motorregeleenheid het signaal ontvangt voor het verhoogd stationaire lopen bij koudstart? Mijn broer heeft een V40 met een 1600 motor die als het koud is maar 400 rpm draait terwijl als ie warm is 1000 rpm draait. De temperatuur loopt naar normale waarde en ook de tijd die hiermee gepaard gaat is normaal, niet dat het langer of korter duurt dan normaal. Vandaar mijn vraag waar hij dit signaal vandaan haalt, misschien van één of ander sensor buiten de temperatuur sensor? Wie kan me hier mee helpen?
Alle informatie is welkom.
Groet
Pascal
perfect
95 km
al 14 jaar lid
Stationair toerental wordt afgeleid van de koelvloeistof temperatuur.
Stel dat die veel te warm door geeft dan is het stationair toerental lager als bedoeld (geen 400) maar ook het mengsel veel te arm.
Dan zou de motor ook slecht moeten draaien tijdens het rijden met koude motor.
Temperatuur op het dasgboard zal wel van een aparte sensor komen, dus dat zegt niets.
oldford 117.985 km Reageer
Oldford,
allereerst bedankt voor uw reactie,
de motor loopt inderdaad niet lekker als ie koud is, wel als ie warm is. Wat wel opvalt is dat het verbruik is toegenomen 1:8.
Kunt u ook vertellen waar deze zit?
perfect Topicstarter 95 km Reageer
