Volvo V40: verlichting
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D
De verlichting van mijn auto kan niet meer uit. Als ik het contact uit zet hoort de verlichting uit te gaan. Dat gebeurde niet meer. De verlichting ging alleen nog maar uit als je de zekering er uit haalde.
Heel snel daarna was het helemaal afgelopen. Het dimlicht gaat niet meer aan.
Stadslicht en groot licht doen het wel. De lampjes en de zekeringen zijn goed.
martijnvanderlingen
110 km
al 17 jaar lid
Je hebt het bouwjaar er niet bij staan maar als het een fase 1 V40 is dan is je schakelaar defect.
D schakelaar is dan door gebrand. Vervangen is de oplossing.
Highway 28.410 km Reageer
[quote=toezicht]Je hebt het bouwjaar er niet bij staan maar als het een fase 1 V40 is dan is je schakelaar defect.
D schakelaar is dan door gebrand. Vervangen is de oplossing.[/quote]
bedankt
bouwjaar is oktober 1999
het is volgens mij een fase 2 (de eerste met dubbele koplampen)
Ik heb de schakeleaar uit elkaar gehaal. Er zat geen spoortje van verhitting in.
martijnvanderlingen Topicstarter 110 km Reageer
Ik ben er mee naar de garage geweest.
Het waren twee relais op de regelmodule voor het licht.
2 opties
- een nieuwe regelmodule
- op laten sturen en repareren.
Was allebei niet goedkoop.
bedankt
Je auto is van 99 dus ik gloof niet dat je een fase 2 auto hebt. Fase 2 kwam pas in modeljaar 2001 dus op zijn vroegst eind 2000. Het makkelijkste is het te herkennen aan de side markets. Die zijn van een groter formaat.
2 relais op het regelmodule? ik durf het niet met zekerheid te zeggen maar,zo ver ik weet hebben ze gewoon een relais net naast de zekeringkast onder het dashboard.
Ik ken het niet van doorbranden van een regelmodule als het toch een regelmodule is dan eens op de sloop kijken.
