Beste lezers,
Ik heb al een tijdje het probleem dat 1 bougie niet meer helemaal oke is, waardoor ik bij wat harder weg rijden de motor wel eens wat "druk".
Tijd om ze eens even te vervangen.
Nu open ik vanochtend mijn motorklep en zag dat er toch wel wat anders uit dan ik gewend ben. Voordat ik verder ging klooien leek het mij verstandig eerst maar eens even rond te kijken/vragen.
Daarom bij deze:
Heeft iemand ervaring of wetenschap over het demonteren (monteren lijkt me dan logisch) van bougies voor deze auto?
Vr.gr.
Tom
ten eerste ligt er aan welke type je hebt
er zijn motoren waar 2 bobines op zitten voor de buitenste twee 1 bobine en voor de binneste 2 een aparte bobine
deze kunnen echter achter de cilinders liggen en bougiekabels naar elk bougie
of ze kunnen in de 3 en 4 cilinder geschoven worden en dan met de bougiekabel naar de andere
dacht dat deze niet 1 bobine heeft of voor alle vier een bobine
in iedergeval zitten er vier bougiekabels die je er dan uit kunt trekken en met een bougie dop kun je direct de bougie eruit halen
de rest om wat duidelijk uit te leggen
http://members.home.nl/gisae/IMG_2438.JP...
hier zie je dat waar de naam volvo zit dat kapje eraf moet
in dit geval zitten de bobine waarschijnlijk in de 3de en 4de cilinder geschoven en twee bougiekabels, hier moet je dan de bobine loschroeven en eruit trekken, verder moet de kap van de d-riem eraf anders kun je bijna niet bij de 1ste cilinder
http://members.home.nl/jvdn/Volvo/motorr...
hier ook weer de kap er af halen met de torx bij deze zit waarschijnlijk de bobine er wel achter en heb je 4 bougiekabels
pas op
je moet de bougiekabels en eventueel de bobine (ligt net aan de type motor) op volgorde laten liggen als je 1 en 2de cilinder omdraait loopt de motor dus op 2 cilinders en met storing als gevolg
