Volvo XC70 2001: Verliest koelwater
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 5 cyl. turbo
Kilometerstand 320.000. Mijn motor verliest koelwater. Waarschijnlijk bij de turbo. Een pil heeft even geholpen maar niet genoeg. Wat moet er nu verder aan worden gedaan ? Is de leiding los te halen en met een nieuwe afdichtingsring dicht te krijgen ? Bij voorbaat dank voor de oplossing.
Onder druk is al geprobeerd en de lekkage leek bij de turbo aansluiting te zijn. (geen waterpomp wat ik misschien dacht)
Niet meer pillen want de pil is toch ook geen goede oplossing, maar hoe lang duurt het om die afdichting te herstellen en kan dat met een nieuwe ring, is dat meest voldoende ? Je kunt er zo slecht bij.
WKP
al 15 jaar lid
Een pil is een hele slechte oplossing want je koelsysteem gaat ervan dicht zitten.
Met name radiateur(smalle pijpjes)
Advies koelsysteem op druk zetten en controleren waar de precieze lekkage is.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
