Volvo V70: Versnellingsbak olie bijvullen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 D 96kw
Enkele dagen geleden heb ik van mijn V70 2.4 D de linker aandrijfas vervangen.
Bij het uit de bak trekken (de auto goed schuin gezet,) is er toch ongeveer een half koffiebekertje olie uitgelopen.
Ik wou dat vandaag bijvullen,maar bij het losdraaien van de bovenste tapplug liep de olie er met een forse straal uit.
Vraag 1,
Heb ik de juiste plug te pakken?
Vraag 2,
Kan er olie op een andere manier bijgevuld worden?(bv via een ontluchting oid?)
De olie was overigens vrij donker van kleur,is dit normaal?
Alvast bedankt voor de tips!
Groeten Gijsbert
Annemarie
165 km
al 17 jaar lid
de olie plug zit aan de zijkant van de bak, als de auto recht staat en je draait de plug eruit en er loopt dan iets olie uit, dan is het olie pijl okay, aan de bovenkant op de bak zou je hem kunnen vullen met een trechtertje. wat u met de olie bedoeld dier er zo uitloopt weet ik niet, verklaar je nader....
Er liep zoveel olie uit de bovenste plug dat ik ga denken dat er gewoon te veel olie in zit..
Een vulopening bovenop de bak heb ik nog niet kunnen vinden.
Zit deze aan de voor of achterkant?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Gijsbert
Annemarie Topicstarter 165 km Reageer
Dag J de P,
Bedankt voor de duidelijke afbeelding!
Ik heb inderdaad de juiste plug geopend...
Vreemd dat er direct zoveel olie uitkwam,maar ga hem morgen geheel aftappen en er dan opnieuw de olie opzetten.
De inhoud van 2.1 liter weet u 100% zeker?
In elk geval bedankt.
Groeten Gijsbert
