Volvo V40: verwarming v40
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
verwarming van volvo v40 werkt niet als motor koud is betreft auto met ecc .het lampje van de ecc knippert groen in de aan en uit stand en gaat uit als de achterruit verwarming aangeschakelt word .
pas als de motor warm word en (volgens mij de koelventilator aanschakelt ) gaat het ecc lampje groen branden
en dan werkt alles zo als het moet werken . wie heeft een oplossing voor mij ?
arjan46
60 km
Als het ECC lampje knippert dan is er iets fout met de ECC (sensoren).
Eerst ECC storingscode uit laten lezen, dan weet je wat (waarschijnlijk) de oorzaak is.
bedankt voor je reactie
er is een uitlezing gedaan maar dat levert niets op
arjan46 Topicstarter 60 km Reageer
Heb je nog andere problemen? Voel eens aan de accupoolklem waar de kabel in de klem geknepen zit.
Als het daar warm is vervang dan die kabel er zit dan een grote weerstand en dat kan rare storingen geven.
Highway 28.410 km Reageer
accu pool is inderdaad erg smerig auto start wel goed , dacht dat het niet een probleem kon zijn
ga het schoonmaken kijken of het dan beter is .
groeten arjan
[quote=arjan46]accu pool is inderdaad erg smerig auto start wel goed , dacht dat het niet een probleem kon zijn
ga het schoonmaken kijken of het dan beter is.[/quote]
Dat bedoelde TOEZICHT niet met die vraag !!
De vraag was of de accupolen WARM WORDEN (na een langere rit) !!
Dit komt door "overgangsweerstand" van de kabels IN de accupoolklem.
Warmte betekent overgangsweerstand en betekent dus SPANNINGSVERLIES en veroorzaakt de raarste storingen (uitval van radio, toerenteller, km teller enz. enz.)
Als het airco lampje knippert,zit er een storing in,is hij bij een dealer uitgelezen of bij een universele garage?
Ramon9285 2.015 km Reageer
