Volvo S40: Vibratie in stuur, geen onbalans in wielen of kromme schijven
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0d
Hallo allemaal,
Ik heb jullie hulp nodig. Ineens is er een vibratie voelbaar in de stuur. Het is het gevoel dat je heb als je een mobieltje in de hand hebt die trillend afgaat. Dit voel je ook als de motor stationair loopt. Als ik stationair gasgeef, voel je de vibratie toenemen maar bij hogere toerentallen voel je het minder. Het blijft als ik de koppeling intrap. Als ik rijd, dan is het ook voelbaar.
Het is geen trilling wat je hebt als je onbalans in je wielen hebt. Het is echt een vibratorachtig getril. Draagarmen zijn reeds vernieuwd, motorsteunen zijn ook nieuw.
Je voelt de motortrilling in de stuur, dit lijkt mij een goede beschrijving. Wat kan er aan de hand zijn??
Thanks
mamoli
1.820 km
al 17 jaar lid
Misschien ligt het aan de stuurbekrachtigingspomp. Ik heb net even onder de kap gekeken, ik zie nergens een vulreservoir voor deze pomp.
Kijk ik niet goed??
mamoli Topicstarter 1.820 km Reageer
Toch kunnen vinden, de vulopening zit onder de rechterkoplamp. Ik heb er wat vloeistof bijgedaan. De automaterialenzaak gaf mij ATF olie. Ik vraag me of dit de juiste is, het zit er al in helaas.
Ik kan niet met zekerheid zeggen of de vibratie weg is, want deze was ineens weg toen ik de auto vanmorgen startte. In de middag heb ik wat vloeistof bijgevuld.
Is de juiste ! ATF.
Oke gelukkig, thanks voor je feedback.
Trilling lag inderdaad aan te weinig stuurbekrachtigingsolie.
Volvo zei wel dat ATF niet de juiste is maar dat er een dunnere groene olie in moest.
Ik heb dus verkeerde olie aangevuld, kan dit kwaad?? Kan iemand mij antwoord geven, ik wil niet met een kapotte of aangetaste pomp op vakantie onderweg blijven hangen.
Thanks
Kan geen kwaad. De groene olie is bij koude wat dunner.
rensk001 4.210 km Reageer
Okido, thanks Rensk001.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
