Volvo 850: vlamdover
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 gtl
Hoi
ik had een paar weken terug een vraag gesteld, er kwam olie uit de vuldop kreeg er antwoord op,ik moest de carterventielati en de vlamdover schoonmaken.tot nu toe heb ik de vlamdover schoon gemaakt,het zat een beetje dicht er kwam een beetje drap uit.
heb het er weer opgezet en geen probleem meer,en het loopt een stuk beter en de olie gooit hij er nu niet meer uit.
hartelijk dank voor de goede tip.
heb ik nu nog een vraag;
ik kan van mijn broer een busje tunap krijgen,dat is inwendige motorreiniger is het verstandig dat er in te doen,ik moet het bij de olie gooien de auto 15 tot 30 minuten stationer laten lopen,dan de olie eruit halen olievilter vernieuwen en verse olie erin doen.
is het verstandig om dit te doen of gewoon zo laten nu het goed loopt.
gr.Frans
trucker frans
345 km
al 17 jaar lid
ik zou nu hij goed loopt zo laten wil je dat spul toch gebruiken dan zou ik nu wacjten tot hij aan de verversing toe is en dan het erin gooien want dan doe je er toch al nieuwe olie en filter in.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Jan,
ok Jan, bedankt voor je advies,ik laat het nu zo
groetjes Frans
trucker frans Topicstarter 345 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
