Volvo 850: volvo 850 abs traction control brand als je hem via de sleutel s
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5
hallo allemaal als eerste het allerbeste voor 2010
Ik heb sind kort een volvo 850 tdi
de auto moet je starten en gloeien via 2 knoppen als je hem n.l. met de sleutel start gaan na een paar km de lampjes van de traction control en de abs branden de dealer heeft hem uitgelezen en geen fouten gevonden .
Volgens de vorige eigenaar is het binnenwerk van het contactslot al vervangen
wie heeft er een idee
bij voorbaat dank jan willem
sjonwillem
455 km
al 17 jaar lid
ABS module kapot. Zover ik weet zit er een los contact in. Is te repareren, maar is lastig, staat zo hier en daar wel een handleiding op het internet. Even creatief zoeken op het volvo forum.
is het electronisch gedeelte van het contactslot al vervangen?
zo niet help beetje wiebelen met de sleutel en dan gaat het kampje vaak uit.
is dit het geval electronisch gedeelte vervangen.
succes
rjnoordhoff 35 km Reageer
allemaal bedankt voor de info
ik heb de abs module laten doorsolderen door een bekende
en het probleem niet weer gehad
m vr gr jan willem
sjonwillem Topicstarter 455 km Reageer
Zie mijn bijdrage van 20 juni 2010
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
