Volvo S80: vocht in koplamp
Bouwjaar: 2005
Heren
sinds kort in het bezit van een S80 D5 uit 2005 met xenon verlichting nu is mij opgevallen dat er vocht in beide koplampen zit ,is dit een bekend probleem bij Volvo en zo ja wat kan er aan gedaan worden ik heb nl nog een jaar garantie .
bvd Karel
stilca
385 km
ik heb dit al vaker gehoord bij volvo s80 modellen en dan specifiek met xenon.
als oplossing is er bij de dealer een nieuw rubber te bestellen wat zorgt voor een betere afdichting tussen het glas het het lamphuis.
let op bij he tzelf vervangen dat je niet met je vingers aan de lens komt want dan kan je ook die nog vervangen en dat is een vrij dure grap.
Vr. Gr
Peter
Als je nog een jaar garantie hebt moet je blijven klagen. Het probleem is nog steeds bij Volvo niet boven water.
Er zijn al klanten die zelfs nieuwe koplampen hebben gekregen. Als je blijft klagen kun je altijd aanspraak blijven maken op de garantie ook over een jaar want het is dan gemeld bij je dealer.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
